NanovVNA V2 Plus 4 HCXQS: USB power !?
F6HCM Pascal 2021/04/23 03:50
Hello, I received my NanovVNA V2 Plus 4 from HCXQS. It was delivered to me without a battery. I could not get it to work from the USB cable and my computer (blinking white display), the consumption must have been too high. I tried from a 3 amp USB charger unit, it worked but by removing and replugging the USB cord several times (On). I received, installed and recharged the recommended battery with the USB charger unit. The VNA works correctly on its own with its battery. I installed on my QT-VNA computer, connected the VNA with the USB cable and it works except that at times, like the first use without battery, the screen is white and flashes. To overcome this problem, I cut the red power wire + 5V on another identical USB cable, now no more problem. The concern is that I cannot recharge the battery while using my VNA, which is inconvenient. Did you make the same observations? 73 of F6HCM
(Google translate)
Bonjour,
J'ai reçu mon NanovVNA V2 Plus 4 de chez HCXQS. Il m'a été livré sans batterie. Je n'ai pas pu le faire fonctionner à partir du câble USB et mon ordinateur (Affichage blanc clignotant), la consommation devait être sûrement trop importante. J'ai essayé à partir d'un bloc chargeur USB de 3 ampères,  celà à fonctionné mais en dépluguant et repluguant  plusieurs fois le cordon USB (Sous tension).
J'ai reçu, installé et rechargé la batterie préconisée avec le bloc chargeur USB. Le VNA fonctionne correctement en autonome avec sa batterie. J'ai installé sur mon ordinateur QT-VNA, raccordé le VNA avec le câble USB et cela fonctionne sauf que par moment, comme à la première utilisation sans batterie, l'écran est blanc et clignote. Pour palier à ce problème, j'ai coupé sur un autre câble USB identique le fil rouge d'alimentation +5V, maintenant plus de problème. Le souci c'est que je ne peux pas recharger la batterie tout en utilisant mon VNA, ce n'est pas pratique. Avez-vous fait les mêmes constatations ?
73 de F6HCM
(French)
F1RVC 2021/04/23 15:13
Bonjour, quel type de port USB utilisez vous, USB2 ou USB 3 ?
Salutations.
Le ven. 23 avr. 2021 à 14:13, F6HCM Pascal <f6hcm@free.fr> a écrit :
